Stary 10-09-2012, 10:12   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: wymiana napinacza paska wieloklinowego (1.6)
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm a czy pompka wspomagania nie jest z przodu na dole, za zderzakiem? ...Czy wymiana samej rolki coś da, gdy podobno napinacz nie chodzi tj powinien?...
1) nie (miałem wymieniany napinacz, ale nie pamiętam, czy mechanik odkręcał pompę wspomagania);
2) wymiana samej rolki napinacza ma sens tylko wtedy, gdy skończyło się tylko łożysko rolki.
Pozdrawiam.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
