witam mam problem z odpaleniem focusa II 1,6 tdci 110 km, prawdopodobnie wtryski ?zatkane?, po poluzowaniu przewodu wys. cisnienia i kreceniu rozrusznikiem paliwo leci z tym ze podobno ma tu byc wysokie cisnienie ? na powrocie tez jest. Odpowietrzane pompka gumowa, komp z pocz pokazywal blad swiec zarowych, pozniej zadnego, czy mozliwe ze wtryski do czyszczenia?.
Byly wykrecane i lezaly w worku przed przykreceniem zostaly w nich wymienione miedziane podkladki ... moze sie zabrudzily dysze mechanik nieumie powiedziec czy wtryski czy pompa czy to i to moze wy doradzicie pozdrawiam
dodam ze byl tez zmieniany komputer (uzywany)
Czy jak rozumiem kupiles auto w czesciach i probojesz je zlozyc. Zmieniles komputer - zgrywaliscie go z pompa? Czy kontrolka od immo (czerwona na srodku zegarow) gasnie po przekreceniu kluczyka?
Jezeli wtryski lezaly to trzeba czasu i porzadnie odpowietrzonego ukladu, zeby odpalil.
