Re: [Mk1] - problem z obrotami, czerwona kontrolka silnika
Wczoraj czyściłem tego krokowca według instrukcji z forum.Jest poprawa, samochód nie szarpie,płynnie się rozpędza,ale nieraz jak zahamuje to obroty potrafią spaść do 500 i zapala się czerwona kontrolka silnika. Chyba będę musiał się przejechać na badanie komputerowe, bo już nie wiem co to może być. A jak sie nazywa ten czujnik zielony jakby stanąć od przodu samochodu to po lewej stronie u góry, bo jak kręcę kierownica to tam jak by pstrykało. Aha i z obrotami się tak dzieje i zapala się tam kontrolka silnika jak przycisnę hamulec i odrazu zacznę skręcać jeszcze trzymając nogę na hamulcu. Czy to ma coś wspólnego z tym czujnikiem. i jak sie nazywa ten czujnik bo nie mogę go nigdzie na na necie znaleźć.
proszę o pomoc.
Adik
