Stary 06-08-2013, 22:56   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: Nieprawidłowe działanie panelu klimatronik po wymianie
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=81898
Masz tutaj wszystko. Co podłączyć i gdzie podłączyć. Układ jest na tyle prosty, że możesz go na pająka zlutować i zalać jakimś epoxydem (poxipol).
Trzeba rozciąć jeden kabel instalacji panelu i wpiąć się tym układem pomiędzy rozcięte końcówki. Zasilanie idzie z zasilania wiatraka czujnika temperatury. Od roku jeżdżę z panelem dostosowanym w ten sposób i nie ma żadnych problemów. Wszystko działa jak trzeba.
Pretorian2 też ma układzik ode mnie i działa jak trzeba.
Druga opcja to wymiana dmuchawy na poliftową, ale zakładam, że tego nie chciałbyś robić, bo to pół samochodu trzeba rozebrać.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
