Odp: Zgrzyty spod maski.
Jak poduszka od silnika i skrzyni biegów jest OK to gdzieś coś wali na układzie wydechowym u mnie też przy szarpnięciu albo gwałtownym dodaniu gazu lub odjęciu nie zawsze ale zdarzało się tak samo poszarpałem na kanale posprawdzałem dokręcenie śrub te pierwsze przy wyjściu z przodu co są ze sprężynami i ustało warto zobaczyć
