Napisał Struna
cosworthy mają seryjnie wzmocnione korby i tłoki a także wał i jego podpory więc niejako jest gotowy na pewne modyfikacje. Całkiem możliwe że można by z 300 wydmuchać bez wielkich modyfikacji.
A jak tam wrtyski pompa paliwa? myslisz ze podoła?
Modyfikacji moze nie az tak wiele ale koszty i tak są.
No i przy takiej mocy tegu automata jakos marnie widze w bobie.
