Odp: Ogrzwanie przedniej szyby-nie można wyłączyć!
Najlepsze dojście jest po zdjęciu konsoli (cztery wkręty pod radiem). Potem wszystko można rozkręcić. Problem w tym, że tam nie ma żadnego przelącznika tylko styki na płycie elektroniki, a włacznikem jest przewodząca gumka (tak jak w pilocie do telewizora).
Tak przynajmniej jest w moim przypadku - panel z klimatronikiem. Może wystarczy przeczyścić płytkę i będzie OK.
Pozdrawiam, Mariusz
