Re: [mk3] zamek tylnej klapy - hatchback
Witaj ! Spróbuj wcisnąć rygiel przy zamku srubokrętem musi dwa razy pstryknąć i wtedy sprawdzisz czy trzyma. Ja musze zamykać z wysokości ok 20 cm bo jak mocno trzasne to też jest problem, może wystarczy regulacja tego bolca na dole. Jeżeli chodzi o zamek to zamykanie jest mechaniczne a do otwierania jest siłownik elektryczny , w twojej wersji już chyba nie ma możliwości otwierania kluczykiem .
