Stary 01-11-2011, 09:03   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Czujnik predkosc, predkosciomierz i abs nie dziala
W aucie poliftowym nie ma czujnika VSS, sygnal jest brany z ukladu ABS, a skoro ten nie dziala (nie widomo dlaczego) to nie wysyla sygnalu do komputera. Napraw ABS i wszystko wroci do normy.
Kolego 150 zl to zaplacisz w ASO za podpiecie do fordowskiego kompa a nie do jakiegos dziadostwa z allegro co nic nie wykaze.
