Odp: wiecznie rozładowujący się akumulator POMOCY!!!
Należy sprawdzić ładowanie. Powinno być miedzy 13,8V a 14,4V.
Kolejną sprawą jest ile prądu bierze auto na wyłączonym silniku czyli tak jak go parkujesz. Bez radia i innych pierdół. Powinno wynosić max kilka lub kilkanaście mA.
Sprawdzić można to na postoju rozłączając klemę najlepiej ujemna i podłączenie amperomierza. Jeżeli wyjdzie Ci np 0,5A to rozłącz radio bezpiecznikiem. Itd. Trzeba pobadać. Musisz mieć słabych tych elektryków. Jeżeli alternator ma w sobie walnięte diody to też będzie brać prąd.
Coś musi żreć prąd. Cudów nie ma. Jeżeli aku jest sprawny to coś podżera.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
