Napisał Paweł5
Witam!
Jednak zapaliła mi się lampka silnika! Jakąś godzinę temu. Jutro popołudniu umówiłem się na sprawdzenie kodów błędów z komputera.
Skorzystałem z instrukcji umieszczonej na podanych przez Kolegów stronach. I przy pozycji DTC miga mi napis NONE.
A kontrolka dalej się świeci. Akumulatora już nie odłączam aby został błąd w pamięci (nie chce powtórzyć swojego błędu z rozłączeniem go z niedzieli).
Dlaczego świeci mimo że na wyświetlaczu jest DTC NONE ?
I jeszcze coś dziwnego autko chodzi oczywiście w 100% OK, ale jak jest nagrzane to przy schodzeniu obrotów na bieg jałowy słychać takie jakby lekkawe terkotanie - dzwonienie z wydechu lub jakieś części układu wydechowego?
Co to może być? Jest to tylko podczas schodzenie obrotów i słyszalne w zakresie 1200->800 obrotów silnika.
Z mocą autka ok.
Jutro się pewnie wszystko dowiem.
Ale mam pytanie bo muszę objechać jeszcze za dnia parenaście km (10-12 km) zanim pojadę na komputer. Czy taki dystans autko wytrzyma bez lawety skoro jest obecnie OK i tak jak napisałem na początku postu w niedziele też przy kontrolce było z jazdą OK?
Dzięki
jakbyś był miał taką wiedzę jak te "durnie" z serwisu to byś o "najmądrzejszy panie" wiedział że self test zegarów podaje DTC zegarów , a nie całego systemu .
