Dodam jeszcze, że przyczyną dziwnych stuków-uderzeń może być bak, czyli benzynka, która tam chlupocze i uderzając o ściany daje podobe wrażenia.
Jeśli chodzi o luzy na półosiach, a skrzynią - też możliwe (koszyk w skrzyni może mieć luzy)
Ale równie prawdopodobne jest, że nie dają rady już łączniki stabilizatora. Czas już na nie.
Co do szarpania rękami za silnik - to raczej odpada. Wsadź łyżkę monterską miedzy poduchę skrzyni i lekko pociągnij-podważ. Wyczujesz, czy jest luz.
ICHThYS - Pozdrawiam!
