Stary 27-05-2008, 06:32   #7
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Domyślnie Re: Jak wymienić filtr kabinowy - focus mk1
Ja zmieniałem filtr sam - zaczepy się nie urywają, tylko wypinają. Potem trzeba się nagimnastykować ale da się założyć z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
One są jak kapelusz grzybka i jego noga. Kapelusz wsuwany do zaczepu w kratce odpina się od nogi, która jest wciskana w podszybie i w razie "urwania" dalej tam tkwi.
Najlepiej weź kolegę i niech on dociska kratkę od strony szyby a Ty ją uchyl od strony silnika i masz w ten sposób dość dużą szparę do wymiany filtra a spinki zostaną na swoim miejscu
A tą kasę lepiej przepij, bo wymiana oleju i filtra oleju jest jeszcze prostsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak to mówią... tu nawet nie ma czego spieprzyć :fcp20
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
