Stary 07-08-2013, 13:10   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: Nieprawidłowe działanie panelu klimatronik po wymianie
Jak Ci kolega zlutował i zrobił to poprawnie, to powinieneś mieć w sumie 4 piny wyprowadzone z układu.
Panel klimatronika jest podłączony dwoma wtyczkami - białą i czarną.
Rozbierasz białą, na końcu jest takie zabezpieczenie, które trzeba wypiąć, potem środek wyjeżdża w stronę tego zabezpieczenia (jak mu lekko pomożesz).
Na tej listwie, która wyjedzie są opisane nry pinów strasznie maciupkimi numerkami. Do kabli 1 i 2 najlepiej się dolutować - wypinasz pin, dolutowujesz się do końcówki od strony kabla, wpinasz pin spowrotem.
Kabelek od pinu 15 (nie pamiętam koloru) przecinasz i tą część która idzie do panela lutujesz do BX, a tą która do dmuchawy do BbIX (wchod, wychod).
Wsuwasz spowrotem listwę, zapinasz zabezpieczenie, podłączasz do panela i powinno działać o ile układ jest sprawny.
Wot cała filozofia.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
