Stary 22-07-2011, 20:07   #5
krono78
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: ruchy lewarka zmiany biegów przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Ale czy od zużytych poduszek lewarek przesuwałby się tylko na IV biegu?
Lewarek nie jest wiotki, biegi wchodzą precyzyjnie. Tak jak pisałem ruchy są tylko nieznaczne. Jak odpuszczę gaz to wędruje lekko do przodu - bez stukania spod auta, a jak dodam gazu to wraca do pierwotnej pozycji - czyli 2-3 cm do tyłu.
Chodzi mi o to czy to może być poważna usterka dyskwalifikująca to auto, czy kupić negocjując parę złotych na naprawę, czy jechać do serwisu (ASO) aby na 100 % zweryfikować problem?
krono78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
