Stary 04-03-2008, 15:54   #6
Jacek0211
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 36
Domyślnie Re: Skrzypienie i chrobotanie po wymianie amortyzatorów!
Napisał radekbox
tak jak poprzednik, tuleja wahacza
I tak zaraz po wymianie amortyzatorów? To jakiś dziwny zbieg-okoliczności, gdyż przed wymianą nic takiego nie miało miejsca. :fcp8
Dlatego szukam przyczyny w sprężynie lub amorku :fcp5 .
Zastanawia mnie jedna rzecz... a może sprężyna jest źle ułożona w kolumnie :fcp9
Co do tulei to napewno mam wybite z prawej strony, ale to jest zupełnie inny odgłos, bo to jest "normalne" stukanie, nie taka jak na lewej stronie jakieś chrobotanie gdy wjadę na jakieś większe wgłębienie( takie mocno dobijające) albo inne skrzypienie od czasu do czasu :fcp5
Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewną.
Jacek0211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
