Stary 25-10-2013, 21:49   #7
rfx
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Domyślnie Odp: chip tuning czy warto??
Te śmieszne pudełeczka z allegro nie są warte uwagi. W niektórych przypadkach działają na zasadzie oszukania np sygnału z czujnika temperatury - niższa temperatura = bogatsza dawka czyli lepsze osiągi. Działa to na zasadzie zastosowania odpowiedniego opornika lub potencjometru. Realny koszt zbudowania takiego boxa to czasem kilka, może kilkanaście złotych, a efekty nie dorównają tym jakie osiągniesz poddając auto profesjonalnemu chiptuningowi. Tak jak pisał przedmówca zyskasz dopasowanie programu do Twojego silnika, a przed modyfikacjami często sprawdzenie kondycji silnika, błędów etc. + hamownia przed i po. No i pewność, że autem zajmą się profesjonaliści.
rfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
