Re: cieply diesel - problem z odpaleniem
Również mam podobny problem z ciepłym silnikiem. Ciężko odpala gdy silnik jest rozgrzany.. gdy jest zimny odpala od strzała. Szukałem prawie wszystkiego czujniki położenia wałka rozrządu i wału korbowego wymienione, świece, przewód do świec żarowych i aku w dobrym stanie i nadal dupa blada..Trochę zaciekawiła mnie wypowiedz Boblo odnośnie "opornego podawania paliwo na niskich ciśnieniach" czy to faktycznie mogą być końcówki wtryskiwaczy..? Czy próba przelewowa odpowie mi na pytanie w jakim stanie są końcówki.. czy tylko i wyłącznie robi się próbę przelewową aby stwierdziła czy zaworki wtryskiwaczy są uszkodzone.. Ostatnio zauważyłem taki objaw tak jak pisałem wcześniej ciężko odpala na ciepłym silniku i równie ciężko idzie na ciepłym silniku w okolicy 3000 obr/min bardzo słabnie..
