Znaczy żeby było jasne - z oryginalnego pilota od zamka centralnego (na foto po lewej), wszystko otwiera się normalnie (w tym drzwi kierowcy) i pozostaje otwarte.
Problem jest jak sygnał otwarcia idzie z centralki alarmu - dopóki centralka daje sygnał to wszystko jest otwarte (łącznie z drzwiami kierowcy), ale jak tylko sygnał zanika to wszystkie drzwi spowrotem się ryglują.
Z kluczyka tak jak pisałem - otwierają się, ale tylko te drzwi, na których użyty jest kluczyk. No ale też pozostają otwarte, tak jakby otwieranie kluczykiem nie dawało sygnału do zamka centralnego żeby otwarł pozostałe drzwi, albo też że w ogóle drzwi zostały otwarte. I to niezależnie które w ten sposób otwieram.
To samo jak zamknę się w samochodzie i otworze drzwi od wewnątrz. Te które otworzę pozostają otwarte, a cała reszta pozostaje zamknięta.
Reasumując - czyli możliwe że to sterownik zamka w drzwiach kierowcy (zakładam, że te są sterujące) jest do naprawy, a najpewniej wymiany?
I tu kolejne pytanie - czy da się wymienić samą wkładkę? Pytam, bo w poprzednim focusie wymieniałem drzwi od strony kierowcy i przekładałem calutką elektrykę, oraz cały zamek ze starych, bo nowe drzwi pochodziły z anglika... Problem w tym, że nie przyjrzałem się jakoś specjalnie czy ten zamek da się rozłożyć na części pierwsze (ale tak, żeby dało się złożyć do całości, ofc) i np. wymienić ową samą wkładkę...
Bo gdyby tak, to bym spróbował najpierw zaimportować zamek ze starego focusa i przełożyć do niego tylko wkładkę z obecnego, a dopiero jakby ten eksperyment się nie powiódł, to bym myślał o zakupie całkiem nowego (więc pewnie zamiennik - realne w ogóle?), albo jakiegoś porządnie zregenerowanego (warto?).
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
