Temat: [1,8 D i TD] diesel zimny nie odpala
Stary 22-01-2013, 17:07   #55
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: diesel zimny nie odpala
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w momencie grzania świec i łechtania rozrusznikiem ten podgrzewacz już działa i już paliwo wylatujące z niego jest ciepłe. Jeśli trwa to chwilę to może się okazać, że podgrzane paliwo zdąży przelecieć przez filtr i rozpuścić ewentualne kryształki parafiny.
Nie przeczytałeś ze zrozumieniem co napisałem:
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jeżeli masz tak złe paliwo (letnie), że parafina się wytrąca, to zimny sprawny silnik by odpalił - i dopiero po pół minucie lub dłużej, w miarą zapychania się filtra parafiną, powoli by zdychał (kopcąc na biało).
Czyli: zanim podgrzane (o kilkanaście stopni) paliwo wypełni cały filtr i dotrze do pompy - sprawny silnik powinien już dawno odpalić. Zapychanie filtra parafiną nie jest natychmiastowe, lecz stopniowe, nawet przy ekstremalnie złym paliwie trwa ok pół minuty pracy silnika...
Kolega linuxlamer ma problem z odpaleniem silnika i ten podgrzewacz tak tu pomoże jak... umarłemu kadzidło.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-01-2013 o 17:13
