Witajcie. Ostatnio zauważyłem, że wciskając przycisk podgrzewania fotela dla pasażera (bo dla kierowcy jest OK) nie zapala się żółta dioda/lampka w przycisku i podgrzewanie się nie załącza. Właściwie w czasie wciskania przycisku efekt jest taki, że dioda mrugnie króciutko, ale nie świeci na stałe. Po kilkunastu wciśnięciach zapaliła się w końcu, ale efektu podgrzewania nie było. Na wyczucie przycisk chodzi tak samo jak ten działający od fotela kierowcy więc co mogło paść? Jeśli przycisk to jak go zdemontować, sprawdzić? Rozkręcać deskę, czy go można wyjąć ot tak? A jeśli coś innego to co to mogłoby być? Dzięki za rady i sugestie
