Odp: Ogrzewanie
nie ma cudów, skoro z jednej strony grzeje, a sterowanie jest mechaniczne, to masz gdzieś zablokowaną klapkę, która kieruje strumieniem nawiewu. sprawdź, czy zmiana na nogi, kabinę i szybę działa.
wymieniłem termostat przed weekendem (grzał się cały układ, zamiast krótkiego) i teraz ogrzewanie jest wręcz gorące tak, jak było kiedyś.
Po 4km przy 0C jest już zagrzany.
Ostatnio edytowane przez yaro666 ; 30-12-2012 o 21:27
