Temat: [Mondeo 2000-2007] Nie odpala możliwe przyczyny ?
Stary 22-07-2009, 12:49   #4
dax40
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: mondeo [MK2]
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Odp: mondeo nie pali
witaj
problem nie jest taki prosty jak ci sie zdaje
sprawdz czy pompa paliwa podaje odpowiednie ciśnienie i czy wogule ja slychac jak przekrecisz kluczyk na zaplon
nastepne sprawdz cewke czy daje prad na swiece
jak wyjmi kabel wn. ze swiecy wsadz stara swiece ale sprawna dotki swica metalowej obudowy silnika a druga osoba niech go zakreci tak z kazdym przewodem z 4 sztuk
jezeli niema sleawdz czy przychodzi napiecie do niej jezeli tak to cewka
mozesz miec jeszcze zapchany filtr paliwa i pompa bedzie ci podawala za male cisnienie na listwe wtryskowa
moesz miec uwalony rozrusznik pobiera ci bardzo duzo pradu i nie wystarcza go na inne rzeczy szukaj od najprstrzych rzeczy jak by byla to poważna sprawa to by ci wyszla sama takie awarie sa najgorsze podejdz do tego na zimno a znajdziesz
powodzenia dax40
dax40
dax40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
