Niestety mam pare problemow z moja foczka a mianowicie:
1) Zaczela brac olej ok 0.5 na ok 2000km
2) Odkrecilem korek do wlewu oleju i okazuje sie ze jest jeden syf w oleju jest czarny i "smierdzi" jak by hmmm... spalenizna a wymieniany niecale 10000tys temu i na bierzaco pare razy uzupelniany do polowy bagnetu miedzy nim a max o czym to moze swiadczyc ?? ze ma przedmuchy ?? (przejechane 138tys km)
3) Jest problem z plynnoscia jazdy poniewaz jak rusze to po dodaniu delikatnie gazu i puszczeniu autem szarpnie do przodu i do tylu i dopiero plynnie zwalnia na 1,2 i 3 biegu jest to dosc wyraznie odczuwalne co moze byc przyczyna.
4) pozatym muli go jak cos (jak pod ta sama gorke zaraz po kupieniu moglem spokojnie jechac na 5 biegu tak teraz ledwo na 4 sie skrobie)
5) no i standard problem z falujacymi obrotami ale to jak by najmniejszy problem
zalany olejem Castrol 10W 40
i jeszcze jedno czy przy wlaczonym silniku odkrecajac korek do wlewu oleju i przykladajac reke ma dmuchac powierzem w reke ??
bo dmucha jak z rury wydechowej
bylem dzisiaj na sprawdzeniu cisnienia na zaworach ale przyzad sie na 2 cylindrze zespul
wynik:
na 1 = 0.9 na 2 = 1,1
i wstepna diagnoza ze problem bedzie miejmy nadzieje tylko na zaworach
Dawne sposoby na przedmuchy z korka - przyłożyć na otwór kartkę papieru jak ją odpycha to żle jak drga nad otworem to dobrze,nowe auta też mają lekkie przedmuchy,Ale u ciebie olej bierze to może uszczelniacze zaworowe są nieszczelne i przez trzonki zaworów bierze olej i dmucha,brudzi też olej.
