Stary 10-04-2010, 21:56   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Gdzie jest umiejscowiony alternator 1,8 TdCi 100km
Nad sprężarką klimatyzacji a pod pompą diesla.
Tylko do demontażu musisz odkręcić sprężarkę klimy (nie trzeba rozpinać przewodów. Odkręcasz 4 śruby i podwieszasz.
Od góry odkręcasz łącznik gumowy alternatora. Zdejmujesz pasek, odkręcasz 3 śrubki na obudowie łącznika, potem 2 jego na mocowaniu (dostęp z boku silnika) i wyciągasz w lewo.
Potem na lewej stronie alternatora są 2 śruby. Dolna wykręca się cała (dojście od dołu, wystarczy się położyć pod autem i dobrze sięgnąć) górną wyciągasz jak daleko możesz i podważasz delikatnie alternator (będzie się mocno trzymał). Ruszasz aż wyjdzie.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
