Odp: Korek wlewu paliwa, jak z nim jest??
Nie wiem jak w Twoim roczniku, u mnie (1997) jest to sterowane linką. Jeżeli u Ciebie jest tak samo, to może po prostu gdzieś się urwała lub odczepiła. Zdejmij tapicerkę po prawej stronie w bagażniku, tam powinno być widać tą linkę i cały mechanizm zamykania klapki, może tam się coś stało.
