kod błędu 20 Cylinder 2 - niskie ciśnienie ?
Witam!
O kodach na forum jest sporo informacji ale niestety, jasnej odpowiedzi o tym co należałoby zrobić przy takim kodzie jak w temacie nawet czytając miedzy wierszami niewiele znalazłem.
W takim razie mam pytanie czy wiązać się to może z wymiana pierścieni na tłoku lub ewentualnie wszystkich tłokach i czy nie jest konieczna regeneracja głowicy, jeśli tak to czy wystarczy wymienić zawory. A być może wystarczy je dotrzeć pastą do zaworów.
W pracy silnika słychać wyraźnie że chodzi o drugi cylinder.
"Nic nie ma w życiu bardziej pewnego jak zmiany"
