Stary 30-06-2008, 13:01   #2
phoba
Zarejestrowany: 13-04-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 93
Domyślnie Re: Zapalająca się kontrolka ABS i hamulców
Kiedyś miałem coś podobnego w Escorcie. Problemem był uszkodzony czujnik ABSu. Jak się okazało przy wcześniej dokonywanej wymianie łożyska koła mechanik-rzeźnik tak zamontował zębatkę od czujnika ABSu tak blisko tego czujnika, że zębatka sfrezowała czujnik :fcp24 Skoutkowało to tym, że kontrolka ABSu zapalała się bo czujnik głupiał.
phoba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
