Falowanie obrotów silnika
Ford Fiesta 2003 1.3 benzyna.
Opisywany problem występuje czasami.
Problem z falowaniem obrotów silnika zaczął się zeszłej zimy (był duży mróz) - wracając z pracy wieczorem zatrzymałem się i usłyszałem wycie silnika, obrotomierz wskazywał 2000 obr/min. Podobny efekt pojawił się po kilku dniach, z tą różnicą, że obroty obroty silnika falują - zmieniają się w przedziale 1000-1200; 1200-1500; 1500-1800 obr/min -różnie w różnych warunkach i muszą być spełnione następujące czynniki :
1. samochód stoi (np. światła, korki)
2. temperatura silnika - normalna (na silniku zimnym zjawisko nie występuje)
3. temperatura otoczenia - ujemna (czym niższa temperatura tym różnica obrotów większa i zjawisko występuje częściej, podczas lata różnica obrotów mniejsza i zjawisko występuje rzadko).
Byłem z tym problemem w dwóch serwisach Forda podłączali pod komputer i nic nie stwierdzili ponieważ falowanie występuje nie zawsze i dodali trzeba poczekać aż coś się zepsuje.
Na krótką chwilę pomaga
- zgaszenie silnika i po kilkunastu sekundach ponowne uruchomienie
- powolne puszczenie sprzęgła i lekkie dodanie gazu (lecz przy max 1300 obrotach).
Wczoraj prędkściomierz falował od 1500 do 2000 obr/min a silnik mało co nie wyskoczył z ramy.
Nie wiem co robić i proszę o pomoc !!!!!!!!!
resetowanie komputera nie pomaga.
