Witajcie,
możecie mi dokładnie opisać/zlokalizować czujnik/wiatrak temperatury wewnętrznej.
Potrzebne mi jest to do tego, że dużo osób pisało, że zabrudzony potrafi podawać złe parametry do komputera i z tego występują problemy z utrzymaniem temperatury ustawionej na panelu jak to było opisywane na forum, że (piszę w tym momencie o zwykłym nawiewie nie AC ), potrafi raz dmuchać ZIMNE/CIEPŁE powietrze, lub mając ust. 21c, leci ciepło po ustawieniu 20.5c już całkiem zimne.
Owszem pisali, że może być winna
1 nagrzewnica - ale ona u mnie mimo wszystkiego grzeje jak ustawie wysoko temp
2 Panel - ja mam samochód po lifcie, bo słyszałem, że te przed miały wady, więc dla mnie to teoretycznie nie powinno mieć wpływu.
3 Termostat - jednak dużo osób wyeliminowało to aby było powodem.
Panowie bardzo proszę gdzie się znajduję czujnik temp wewnętrznej i jak się do niego dostać - chciałbym zacząć od niego psiknąć sprężonym powietrzem można? chętnie bym to zrobił bez rozbierania, ale chyba się nie obejdzie?
Byłbym wdzięczny za zdjęcie
Tylko zastanawiam się jeszcze, bo piszę cały czas o nawiewie a nie o klimatyzacji, który zwykły nawiew jest ustawiany tez przez stopnie jak w przypadku manualnej klimatyzacji i pytam czy ten czujnik tez ustawia temp dla zwyklego nawiewu?
dziękuję Wam.
