To gdzie jest ten wężyk , a konkretnie - jego końcówka , taka do przepchania ?
Szukaj w dole przegrody oddzielającej silnik od wnętrza, lekko po lewej stronie, takiego kolanka jak na zdjęciu tej nagrzewnicy
http://www.allegro.pl/item1053336646...liwice_rg.html
(po lewej stronie na wysokości napisu focus)
U mnie w 1.6, można do tego dosięgnąć od góry, ale przy silniku 2.0, może łatwiej będzie to znaleźć od spodu. Do przepchania polecam rdzeń plastykowy z kabla antenowego. U mnie wlazło tam ok 1 metra, ale pewności nie mam, czy cel został osiągniety
