wiecie ja nie dam sie zastrzelić ze ten olej jest czerwony a nie pomarańczowy-w końcu to sa "pokrewne"odcienie
ale powiedzcie
po pierwsze:
czy jak mi sie nie wylewało ze skrzyni jak odkrecili mi korek to zle/troche zle/bardzo zle??? maxa na pewno nie ma ale nie odczułem zeby skrzynia jakos zle chodizla czy było ja słychać?tzn chodzi czasem ciezko bo mam obnerwana poduszke pod skrzynia z tyłu
po drugie:
jak by mi odkrecili korek znowu, wsadzili kawałek serwetki czy recznika papierowego i sprawdzili na nim kolor to czy do tego oleju mozna cos dolac?jest on "mieszalny"???
bo po co go wymieniac jak jest,a jedynie mysle-ciutek brakuje,tym bardziej ze zakąłdam ze w niemczech dbali o to bo olej,płyn hamulcowy mialem wymieniany i były naklejki pod pokrywa silnika kiedy i jak -wiec ogolnie dbane było o auto .
p.s. czy ten olej moze sie kiedys"wypracować"?i wtedy np zmieni kolor zapaprze sie jakoś i wtedy jest powód zeby go wymienic,czy trezba to robic jakos czesciej regularniej?autm ma w tej chwili 183tys km orginalnie !!!
