Temat: [Mondeo 1996-2000] Brak oswietlenia wnetrza. Bezpiecznik ok.
Stary 03-12-2007, 14:01   #4
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Napisał Przemek1234
ok zaraz sprawdze ale powiedz mi czy one nie sa rowniez odpowiedzialne za tzw piszczenie gdzy otwirasz drzwi przy wlaczonych swiatlach? Bo jesli tak to przypominanie o swiatlach dziala bez zarzutu.?
Są odpowiedzialne. Ale (nie mam pewności) od krańcówek chyba odchodza dwa kabelki, jeden do piszczałki oświetlenia zew. a drugi do oświetlenia wnętrza. Może po prostu coś masz nie tak z kabelkami ewentualnie jakoś się programuje tymi krańcówkami oświetlenie wnętrza (gdzieś to na Forum wyczytalem ale to chyba tyczy sie mk III)
Generalnie nie pomogę Ci bo sam do końca nie wiem. Bezpiecznik też by mógł być walnięty ale wtedy nie paliło by sie w ogole światełko (mialem tak jak zrobilem zwarcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Znalazłem:
TEST SYGNAŁÓW WYJŚCIOWYCH
Ustaw przełącznik światła wewnętrznego w położeniu 12 s
Ustaw dźwignię wycieraczek w położeniu przerywany ruch wycieraczek
Wejścia i wyjścia centralnego modułu funkcji czasowych ( CTM ) są teraz nieaktywne, tzn., że np. przy otwieraniu drzwi nie włącza się oświetlenie wewnętrzne.
Jeśli podczas jednego z następujących testów pojawi się sygnał akustyczny z CTM, oznacza to, że w odpowiednim obwodzie zewnętrznym jest przerwa.
1) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Wycieraczki przedniej szyby wycierają stale. Po osiągnięciu położenia krańcowego ramion wycieraczek pojawia się krótki sygnał akustyczny.
2) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Wycieraczki pozostają w położeniu spoczynkowym.
3) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Włącza się ogrzewanie tylnej szyby ( sprawdź za pomocą miernika wielofunkcyjnego, czy do siatki grzejnej przyłożone jest napięcie ).
4) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Ogrzewanie tylnej szyby wyłączy się ponownie.
5) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Światło wewnętrzne włączy się.
6) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Światło wewnętrzne zostanie znowu wyłączone.
7) Wciśnij na chwilę przełącznik podgrzewanej szyby tylnej. Lampka ostrzegawcza znowu się wyłączy.
Ustaw dźwignię wycieraczek w położeniu wyłączone
Może własnie masz tak zaprogramowane, że po otwarciu drzwi nie zapala się światełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
