Odp: sterownik wtryskiwaczy, sterownik zasilania. komputer
Witam ja znalazłem rozwiazanie problemu błąd 1664 to błąd sterownika pompy sterowniki są dwa raz założę jeden a póżniej jeżeli problem będzie sie powtarzał drugi.Bład 1665 jest nastepstwem tego pierwszego ponieważ to blad cisnienia na listwie wtryskowej.Pamietajcie jezeli u Was pojawia sie te bledy to wtryskiwacze NIE SĄUSZKODZONE!!!!Dopiero pojawiajace sie bledy po tych 1665 i 1664 to błedy wtryskiwaczy.Pozdrawiam.
Bump: Aha i jeszcze jedno to ze zapala za drugim razem (bo zawsze zapali) to nie bład immobilisera tylko nalezy odczekac 10 s zeby sterownik sie zresetował.Nie wierzycie spróbujcie...a na pewno zapali po 10 s od momentu przekrecenia kluczyka.Jest to upierdliwe ale sterownik nigdy nie zrobi tak ze nie zapalisz jezeli potraficie z tym żyć to żyjcie dalej.Ja spróbuję to naprawić będę informował na bierząco.
