Odp: wymiana napinacza paska wieloklinowego (1.6)
Ja mam wersję focusa ze wspomaganiem i klimatyzacją. W innych wersjach silnikowych i wyposażenia układ wygląda zapewne inaczej.U nie kompresor od klimatyzacji jest z przodu, a napinacz i pompa wspomagania z tyłu silnika. Pompa jest nad napinaczem i wygląda na to że jest do niego przykręcona, a sam napinacz jest przykręcony do bloku silnika, więc myślę, że bez ruszania pompy się nie obejdzie. Pompa do napinacza jest przykręcona czterema śrubami.Chodzi mi właściwie głównie o jedną śrubę od pompy, która jest trudno dostępna i znajduje się pod metalowym przewodem, czy ożna ją jakoś odkręcić nie zdejmując tego przewodu i nie demontując całkiem pompy?
