Odp: Nierówna praca silnika na LPG
niestety są nowe przewody i dalej jest lekka kicha z tymi wolnymi obrotami, czyli na LPG silnik nie chodzi tak równo jak na benzynie, ale przynajmniej nie gaśnie przy dojazdach do skrzyżowań itp. nie wiem co jeszcze zrobić aby praca silnika była lepsza, ale chyba raczej lepiej nie będzie.
