Odp: Wolno łapie temperaturę, spadek temp podczas gazowania po wymianie termostatów.
Problem zaczoł się w trakcie defektu alternatora. Po chwili padła temperatura sięgała tylko pierwszej krezki.
Po wymianie 2 termostatów nadal to samo. Węże robią sie ciepłe w odpowiedniej temp.
Po przygazowaniu auta podnosząc obroty w okolicy 3000 - temperatura spada , odciskając gaz rośnie. Po bardzo długim czasie złapie 90 stopni i trzyma.
Potrzebna w tym wypadku diagnostyka ( wykryją czy czujnik czy co innego ?) czy strata kasy.
Jak sprawdzić czy to czujnik się popsuł
Proszę o pomoc
