Odp: Gdzie w Bialymstoku jest dobry spec od TDDI mondeo??
No nie koniecznie ze nie podaje paliwa, mialem rovera 75 bylo tak samo pompa podawalo cisnienie bylo extra a nie odpalal. Sprzedalem uszkodzonego bo nie mialem juz na niego sil. Jutro pojade nim do speca zeby przejrzec pompe paliwa, czujnik walu, podlaczyc pod kompa, moze przkaznik pod akumulatorem??? Dam znac a czekam na wiesci czy ktos zna jakis nieautoryzowany zaklad, ktory zajmuje sie tylko fordami. Pozdrawiam
