Tarcze i klocki Ferodo to w miarę przyzwoity zestaw? Bo jak tak to znaczy, że przyczyna może być gdzieś indziej. Bo ja mam podobny problem i wygląda to dziwnie - póki hamuję lekko, na pół gwizdka drżenia nie ma. Pojawia się przy mocnym (niekoniecznie awaryjnym) hamowaniu powyżej 60-70 km/h. Zmieniłem tarcze i klocki na komplet od Ferodo. Początkowe ~200km starałem się jechać spokojnie żeby zetrzeć "ochraniacze" z tarcz, niestety nie dało to nic, pierwsze mocniejsze hamowanie i drży...
To poszukałbym w mocowaniu tarczy, może łożyska lub luz na zwrotnicach który jest na tle mały że trudno go wyczu cprzy normalnym badaniu, ale przy silnym hamowaniu się ujawnia. Chociaż z drugiej strony drgania powoduje raczej ruch obrotowy jakiegoś zużytego elementu.
Skoro w obu przypadkach wymienialiście tarcze to trzeba zjąć się kolejnymi cześciami.
