Temat: [Focus 1998-2004] kontrolka hamulca ręcznego???
Stary 05-12-2009, 16:21   #4
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: kontrolka hamulca ręcznego???
Napisał pananonim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki płyn, do ręcznego? Najlepiej położyć się pod samochód i sprawdzić mechanizm całego hamulca, przyczyn może być kilka ...czujnik lub linka.
Płyn hamulcowy jak najbardziej ma tu znaczenie dlatego że ta kontrolka ma dwie funkcje sygnalizuje zaciągnięty hamulec ręczny oraz niski poziom płynu hamulcowego , jeśli więc świeci przy zwolnionej dźwigni hamulca ręcznego oraz odpowiednim poziomie płynu hamulcowego w zbiorniczku to przyczyna zapewne tkwi w czujnikach najpierw sprawdź czujnik w korku zbiorniczka płynu hamulcowego one najczęściej się psują wystarczy że po odkręceniu korka ktoś nie wytrze pływaka i odwróci korek wtedy płyn z pływaka spłynie do czujnika i z czasem uszkodzi styki dlatego znawcy uczulają aby nie dopuszczać do tego, jeśli będzie on sprawny to pozostanie czujnik przy dźwigni hamulca ręcznego ale jego budowa jest tak prosta że sporadycznie dochodzi do jego uszkodzenie pozostaje jeszcze kwestia usterki elektrycznej natomiast stan mechanizmu hamulca ręcznego linek itd. niema tu nic do rzeczy.
Toni999 jest offline
