Stary 27-02-2011, 21:15   #5
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: Brak ładowania a kontrolka nie świeci?Nowy aku
Napisał UKey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koleś wziął woltomierz(!) podłączył do akumulatora i wskazał 14,7V - koleś stwierdził że trochę dużo ale ok - powiedział że to może być regulator - moje pytanie brzmi - czy możliwe jest że przy napięciu jakie zmierzył (ok. 14,7V, nominalnie ten aku ma 12,7V - mierzyłem sam) i braku na desce świecącej kontrolki braku ładowania jest możliwe żeby alternator nie ładował?
Gdzie masz problem-wszytko jest OK. Troche za duzo jak na wlaczone wszystkie odbiorniki ale biorac dokladnosc pomiaru (kalibracje woltomierza) no i ze masz nowke akku mozna powiedziec jeszcze raz dziala jak nalezy.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
