Stary 04-03-2008, 22:26   #12
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie Re:
Napisał Bodi_net
Dołacze się bo po co zakładać nowty temat.
Orion 1993.
Licznik z obrotkiem.
Odkrecam 2 śruby u góry, ściągam taką czarną ramkę licznika dookoła szybki. Potem widze 4 śruby odkręcam je, ale licznik nie dochodzi do kierownicy tylko jakies 5 cm się rusza. Domyślam się że podpięta jest jakaś kostka i jakas linka.
Nie ważne. Chciałem wymienić zarówki na diody niebieskie R5. Już mam wszystko niebieskie oprócz licznika. Trochę się zdziwiłem bo żarówki tam zgóry to są jakies 14V dokładnie takie http://www.allegro.pl/item278844578_zar ... t_pum.html
I teraz jak zrobić niebieskie? Zamienników nie widzę. Wogóle cięzko bo to sa żarówki tylko do fordów a nie jak w zegarku i nawiewach do wiekszości samochodów.
Ma ktoś schemat jak ściąga się tą szybkę licznika. chciałbym pomalowac wskazówki bez wyciągania licznika. Próbowałem coś tam zrobić ale ze wzgłedów bezpieczeństwa bałem się że coś połamie.
Trzecia sprawa, zauważyłem że niektóre elementy są podświetlone od spodu. I jak to w 15sto letnim samochodzie coś się tam wypaliło.
Temperratura wody jest podświetlona na całości natomiast wskażnik paliwa wcale nie jest podświetlony. Świeci tylko na niego żarówka z góry. A widać wyrażnie ze na rezerwie ma czerwony pasek i pewnie on się świecił. Jak to zdjąć i jaka tam jest żarówka.
I ostatnie kontrolka świateł mijania. Świeci ledwo ledwo. W dzień nie zobacze czy światła mam włączone jedynie po pokrętle. Od kierunkowskazów jest mocny zielony natomiast od świateł taki prawie zlewający się z tłem. Jak do tego dojść i jaka tam jest żarówka?
Help me.
Licznik wychodzi tyle na ile linka prędkościomierza na to pozwala. Trzeba ja odpiąc-zacisnac klips na zatrzasku-trzeba wcisnąc tam rękę i go odblokowac lub linkę odpiąc od skrzyni biegów i wciągnąc ją z licznikiem do środka-tak może będzie łatwiej. Lampki-ja wymieniłem na zwykłe diody białe i niebieskie z oporniczkiem 1,2 kilooma. i wlutowałem. szczegóły w postach w temacie "podświetlenie deski " etc. Przede wszystkim trzeba wyjąc licznik. Żeby dostac się do wskazówek-po wyjęciu licznika musisz zdjąc obudowę z niego trzymającą się za pomocą zatrzasków. Zobaczysz je, jak wyjmiesz licznik. Pozodzenia. Pytaj, jakby co. Mam to wszystko za sobą.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
