Odp: [MK3] regeneracja wtrysku-programowanie
jeżeli chcesz regenerować to jak wyślesz wszystkie to napewno bedą umyte w myjce ultradźwiekowej wiec nie bedziesz wiedział czy były regenerowane czy też nie po takim zabiegu wyglądają jak nowe
co do programowania to wystarczy że zapiszesz sobie gdzie który był i tak samo je powkładasz
pamietaj że pod wtryski należy dać nowe podkładki najlepiej miedziane które nie są dostepne w naszych serwisach ASO
napisz jeszcze jakie wtryski chcesz regenerować bo ja opisuje ci tutaj od TDCI a w TDDI wymienia sie końcówki wtryskiwacza i troszke inaczej to wygląda
