Temat: [C-MAX 2003-2007] Zablokoeany hamulec EPB proszeo pomoc
Stary 16-12-2009, 19:02   #8
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Domyślnie Odp: Zablokoeany hamulec EPB proszeo pomoc
Ja kiedyś miałem przygodęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po trasie najczęściej to się zdarzało. Gdzieś po mokrym asfalcie goniłem, a potem rano zonk. jacokrosno jak nie chcesz zaciągać elektrycznego hamulca to wystarczy przy wyjmowaniu kluczyka wcisnąć przycisk od tego hamulca i wtedy masz spokój (ukł. nie jest włączany). Tylko przy otwarciu drzwi wyskoczy Ci komunikat o tym. Ale olej to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
