Stary 12-11-2009, 08:46   #9
mbeni
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: wycięty przekaźnik świecy płomieniowej. POMOCY
Witam ponownie!!
Jeśli idzie o przyśpieszacz zapłonu to chyba go nie mam, albo mam wewnętrzny.
Wymieniłem jednak pompę paliwa i.... i transit zaczął w miarę dobrze palić przy zimnym silniku (choć tak naprawdę nie było od tego czasu przymrozków). Niemniej od razu po wymianie pompy zmieniły się spaliny, dotąd były mocno niebieskawe zarówno przy zimnym jak i ciepłym silniku. Teraz natomiast przy silniku ciepłym spaliny są praktycznie niewidoczne.
Raz jeszcze gorąco dziękuję za pomoc... i dam znać co będzie się działo gdy przyjdą mrozy...
mbeni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
