Temat: [Galaxy 1994-2000] Czy to włącznik światła wstecznego
Stary 25-05-2010, 21:46   #2
kacza76
Avatar kacza76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 tdci 184KM 411Nm Heko
Postów: 59
Domyślnie Odp: czy to włącznik światła wstecznego
Mialem ten sam problem czujnik znajduje się przy skrzyni można go naprawić ale trzeba zdemontować jest na nim taki plastykowy języczek i on jest wytarty wystarczy wkręcić malutka śrubkę żeby główka trochę wystawała i będzie ok u mnie śmiga już pul roku nowy dostępny tylko oryginalny koszt ok 200zl
kacza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
