Temat: [Transit 1994-2000] Nietypowe objawy układu hamulcowego
Stary 30-12-2009, 22:26   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Domyślnie Odp: Transit 96 problemy z hamulcem
To nie ABS (na szczęście).
Coś się zwaliło w pompie, ale warto też sprawdzić alternator, bo wirnik pompy łożyskowany jest łożyskiem alternatora - jedno wchodzi w drugie, pompa konstrukcyjnie stanowi całość z alternatorem. Jeżeli pada łożysko alternatora, wtedy wirnik pompy dostaje wibracji i pompa przestaje prawidłowo pracować.
Może lepiej wymienić całość, są firmy które przy oddaniu starego alternatora sprzedają regenerowany trochę taniej.
Przy okazji - są dwa wykonania alternatora: słabszy 55A i mocniejszy 70A. Jak już, to warto poszukać tego mocniejszego.
Zgredzik
