Odp: Przekładka silnika - jak ustawić GMP?
Doczytałem, że faktycznie w TDCi do włożenia pompy nie trzeba ustawiać na tym etapie GMP, ale później do założenia rozrządu już tak.
Haynes pisze żeby do założenia śrub zębatki pompy użyć Loctite 518, czy faktycznie jest niezbędny? wiem że lepiej było by go użyć ale jest potwornie drogi...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
