Odp: Kilka pytań przed zakupem C-MAX'a.
Latanie reflektora może być spowodowane wyłamanymi zaczepami i wcale nie musi być auto walnięte,tylko ktoś przy wymianie żarówki je poprostu połamał. Ja mam jeden ułamany i mimo śruby która trzyma lampę od góry ma lekki luz. I niech dają na to upust,bo ten kawałek plastku nie występuje jako oddzielna część. Ale spasowanie maska-zderzak na tych zdjęciach jest faktycznie dziwne. Sprawdź auto od spodu,niech obejrzą podłużnice. Zwróć też uwagę na osłonę głównego modułu kompa,czy nie jest popękana i czy wogóle jest. To taka czarna skrzynka przy lewym kole. Ostatnio widziałem jak gość podjechał świeżo kupionym(używane jak nowe od dilera) Focusem na wymianę amorów a tam komp był przymocowany za pomocą taśmy dwustronnej. Do miernika lakieru podchodź z głową.To owszem pomaga ale też nie może być jedynym wyznacznikiem stanu samochodu. Zdrapki też się lakieruje i chyba dobrze ?
Aha w Bochni masz chyba Bosch Car Service. Tam będziesz mógł zrobić diagnostykę silnika. Wejdź na ich stronę i sprawdź.
Ostatnio edytowane przez sterowiec68 ; 15-11-2009 o 17:45
