Re: Niemoge odpalic!!!!!! POMOCY
Gdybyś miał zapowietrzony układ paliwowy to zaciągnie paliwko ze zbiornika po około 2 min kręcenia rozrusznikiem, chyba że ma gdzieś dużą nieszczelność w układzie paliwowym.
Pompy wtryskowej się nie odpowietrza. Obok filtra paliwa powinieneś mieć odpowietrznik (taka mała śrubeczka)i guzik do pompowania paliwa. Ewentualnie załóż bezbarwne przewody paliwowe i będzie widać czy jest paliwo i ewentualnie czy są bąbelki powietrza.
Ja miałem podobny problem, tylko ze po odpaleniu pochodził mi 5 sekund i zgasł. I już tylko kręcił i nie chciał palić. Okazało się że pasek rozrządu przeskoczył o jeden ząbek, ale naszczęście nic się nie stało.
pozdro
60 koni + 1
